[O1] Falujące obroty.?
  • cezar262
    • 35
    Dziekowac za spota. Fajnie było Was zobaczyć po długim czasie
    cezar262
  • fidodido
    • 440
    Wczoraj reanimowałem akumulator innego auta poprzez podłączenie na kable.
    Po całym procederze zaparkowałem auto włączyłem alarm i ku memu zdziwieniu usłyszałem ciągle piszczenie.
    Po kilkukrotnym włączeniu i wyłączeniu alarmy (piszczy tylko na załączonym alarmie) odłączyłem klemę akumulatora na 10 min no i cud piszczenie ustało ale....
    ......zawsze jest ale przy wrzuceniu biegu na luz podczas jady pojawiło się falowanie obrotów wczoraj bylo bardzo duże od 0 do 900 obrotów auto podczas jazdy na luzie gasło(co kilka razy przyprawiło mnie o dreszcz brak wspomagania hamulców i kierownicy).
    Dziś od rana zauważyłem falowanie w zakresie 700-900 obrotów czyli jakaś poprawa.
    Co jest.?
    Jak to naprawić.?
    Auto: Skoda Octavia I
    Kolor: Srebrny
    Pojemność: 1,8T 20V
    Moc: 150KM
    Typ silnika: AGU
    Gaz: STAG-4
    • Piotrus
      • 524
      Re: Falujące obroty.?
      Zamieszczone przez fidodido
      Co jest.?
      Jak to naprawić.?
      Adaptacja przepustnicy VAG'iem, a wcześniej możesz jeszcze do niej zajrzeć i wyczyścić.
      Piotruś
      AGR(RIP) + ALH
      • fidodido
        • 440
        Czyli co, coś się rozregulowało podczas zabawy odpalania przez kable.?
        Przed tym zdarzeniem nie było żadnych problemów tego typu.
        I co to jest to adaptacja przepustnicy.?
        Kolor: Srebrny
        Pojemność: 1,8T 20V
        Moc: 150KM
        Typ silnika: AGU
        Gaz: STAG-4
        • Piotrus
          • 524
          Straciłeś adaotację odpinając akumulator, adaptacja to procedura podczas której komp "nauczy się" jakie wartości otwarcia ma przepustnica przy różnych ustawieniach krokowca. W sumie jak dłużej pojeździsz to powinno samo się naprawić, chyba że masz jakiś problem z przepustnicą i krokowcem.
          Piotruś
          AGR(RIP) + ALH
          • fidodido
            • 440
            Tak jak pisałem dziś wahania obrotów od 700-900, wczoraj 0-900 auto zgasło z 5 razy po wrzuceniu na luz wiec nie było to dziś aż tak uciążliwe choć raz czy dwa razy zjechała wskazówka na 400. Mam stracha ze się gdzieś rozbije jak mi nagle zgaśnie.
            Czy ta adaptacja przepustnicy to jakiś poważny zabieg.?
            Kolor: Srebrny
            Pojemność: 1,8T 20V
            Moc: 150KM
            Typ silnika: AGU
            Gaz: STAG-4
            • ms251
              • 7
              Nic trudnego trzeba mieć tylko kompa i program, w warsztacie krzykną koło 50zł. Ale jeżeli chodzi o mnie to polecam demontaż przepustnicy, dokładne jej wyczyszczenie i dopiero adaptacja. A tak przy okazji za jednym zamachem polecam przeczyszczenie przepływki. Przy odrobinie zdolności manualnych jesteś w stanie zrobić to sam, co do adaptacji jak nie masz sprzętu sam nie zrobisz, ale w każdym warsztacie Ci to zrobią. Odnoście czyszczenia, demontażu i montażu dużo informacji na forum.
              • fidodido
                • 440
                W środe byłem pod VAG, Wyświetliły się dwa błędy:
                18010 - akumulator (możliwe ze ten błąd sam wywołałem zdejmując klemę z akumulatora)
                35-10--- intermittent
                00561 - dopasowanie składu mieszanki
                14-00 - przekroczona granica adaptacji
                Błędy zostały skasowane.
                Posłuchaj dziś było czyszczenie przepustnicy i po tym fakcie obroty po zmianie biegów są na poziomie 1500 obr/min.
                Po pewnym czasie spadają do 850-900 obr/min.
                Mechanik pow. że po okolo tyg wszystko wróci do normy.
                Czy to prawda .?
                Kolor: Srebrny
                Pojemność: 1,8T 20V
                Moc: 150KM
                Typ silnika: AGU
                Gaz: STAG-4
                • Ths
                  • 317
                  fidodido,
                  obroty powinny się ustabilizować po ok 400 km mniej więcej po takim dystansie przepustnica powinna się nauczyć nowych nastawów. Najprościej byłoby wykasować wyuczone wartości i wykonać adaptację poprzez VAG-COM.
                  • fidodido
                    • 440
                    ale koleś to podobno zrobił i pow. ze po tygodniu będzie ok.
                    Kolor: Srebrny
                    Pojemność: 1,8T 20V
                    Moc: 150KM
                    Typ silnika: AGU
                    Gaz: STAG-4
                    • Ths
                      • 317
                      hmm... nie jestem ekspertem w tej dziedzinie ale u mnie po adaptacji, którą wykonałem sobie sam obroty od razu powróciły do prawidłowych na biegu jałowym. Przed adaptacją falowały mniej więcej pomiędzy 1300 - 900.
                      • fidodido
                        • 440
                        one u mnie nie tyle falują co po puszczeniu gazu spadają do 1500 a potem bardzo ale to bardzo powoli zmierzają w kierunku 850-900 i tak za każdym razem podczas dodawania gazu
                        Kolor: Srebrny
                        Pojemność: 1,8T 20V
                        Moc: 150KM
                        Typ silnika: AGU
                        Gaz: STAG-4
                        • tomus7
                          • 1896
                          • Peugeot
                          Może :roll: linka Ci się przycina :lol:
                          ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
                          Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
                          • fidodido
                            • 440
                            no właśnie nie chodzi bardzo płynnie
                            Kolor: Srebrny
                            Pojemność: 1,8T 20V
                            Moc: 150KM
                            Typ silnika: AGU
                            Gaz: STAG-4
                            • tomus7
                              • 1896
                              • Peugeot
                              tomus7 Wysłany: Wczoraj 20:16 Temat postu:
                              Może linka Ci się przycina
                              I co sprawdziłeś stan linki :szeroki_usmiech
                              • fidodido
                                • 440
                                tak linka chodzi płynnie i bez żadnych zacięć byłem u speca twierdzi ze to może być wina zespołu wskażników
                                Kolor: Srebrny
                                Pojemność: 1,8T 20V
                                Moc: 150KM
                                Typ silnika: AGU
                                Gaz: STAG-4
